Opel Astra: achterremmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi allemaal ,
Ben naar de autokeuring geweest en nu blijkt de linkerachterrem bijna niets te geven en de rechter wel.
De handrem is wel in orde.
Er zit geen abs op.
Nu denk ik dat dit aan het remcilindertje linksachter ligt, omdat de handrem wel werkt , of heb ik dit fout?
vele groeten en alvast bedankt , peter
peter 525i
560 km
Dat kan heel goed.
Om dit te controleren dien je de remtrommel te verwijderen en de boel eens te bekijken.
S6
houd er rekening mee dat bij een hatchback aan de remleiding een remdrukbegrenzer zit als je cilinder niet vast zit is deze de oorzaak.
bedankt voor de reacties ,
Heb de boel eens opengedaan en blijkbaar zat alles los en functioneerde , ook de remvoering is nog goed.
Alles uitgeblazen en weer dichtgegooid en daarna een remmentest laten doen.
Alles bleek terug te werken.
Dan terug naar de autokeuring geweest en ok!
Allemaal bedankt , peter
peter 525i Topicstarter 560 km Reageer
Heb je ze allebei gereinigd? Het kan ook zijn dat de remkrachten rechts door het stof/vuil te hoog waren.
yep allebei gedaan en t'is ok
vele groeten , peter
