Opel Zafira: Achteruitrijlichten werken niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, Mijn zafira heeft een probleem; De achteruitrijlichten doen het niet meer. De lampjes zijn niet defect en ik heb de achteruitrijschakelaar doorgepiept. Deze schakelt wel.
Toen ik de schakelaar doorgemeten had en deze erop gezet had, deden de lampen ineens wel. na nog eens schakelen deden ze niet meer...
Zit er nog een relais of iets dergelijks tussen de achteruitrijschakelaar en de lampjes?
Wat zou het probleem kunnen zijn?
alvast bedankt voor de hulp
kawagroen
335 km
Ha Remco, Nieuwe schakelaar monteren de oude is versleten of vervuild. Wat is doorgepiept? gemeten met een diodetester?? of ook de weerstand enz gecontroleerd? Als je de bedrading doorlust doen dan de lampjes het wel?
Suc6 thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Hoi Remco. De schakelaar is idd kapot ik heb hetzelfde gahd met mijn vectra.
Ik had de oude ook doorgepiept en die werkte, na het hermonteren deed hij het ook maar een keer daarna niet meer.
Na het monteren van een nieuwe was het probleem opgelost.
Gr Jack
Nou, bedankt. Ik ben vanmiddag bij de slopel dealer geweest en die zegt dat er niks tussen de schakelaar en de lampen zit.
Ik heb de schakelaar gemeten dmv een diodetest, dus niet met ohmse weerstand.
Ik denk dat ik aan een nieuwe schakelaar toe ben.....
bedankt
kawagroen Topicstarter 335 km Reageer
was voor mijn auto ongeveer 13 euries bij een automaterialen zaak.
Gr Jack
Versleten schakelaars doen het dan wel, dan niet. Dus je kunt rustig OK meten en vervolgens doet die het toch niet. Doormeten op diode of weerstand maakt op zich niet uit in dit geval.
