Opel Tigra: achterwiellagers
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 x14xe
achterwielen zit nog al redelijk veel speling op kan ik deze bij stellen? zo ja hoe? en hebik hier wat speciaals voor nodig??? lagers zijn nog goed want geluid maken zenogn iet alleen veel speling kan dit eigenlijkkwaad of moeten deze toch bij geregeld worden??? en heo doe je dit ? met vele dank bijvoorbaat greetz
ERwin_jah
5.630 km
hoe je het doet weet niet , maar er hoort geen speling in te zitten er zit wel wat los .
Er hoort wel iets speling op te zitten ander zijn de lagers zo naar de knoppen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
de speling is met meet apparatuur te meten.
axiale speling maximaal 0.05mm
radiale speling maximaal 0.05mm
kantelspeling schijfrem/trommelrem maximaal 0.3mm
achterwiellagers zijn niet instelbaar, bij twijfel of te veel speling vervangen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij een 1e type Tigra kun je de achterwiellagers wel degelijk afstellen, dat zijn de gewone conische lagers die Opel al jaren gebruikt. De meest gebruikte methode is de volgende:
Verwijder de oude splitpen en draai de grote moer met een passende sleutel tot je voelt dat er geen speling meer op de lagers aanwezig is. Vanaf dat punt draai je de moer weer los tot er net speling op komt, en vandaar verder TERUG draaien tot het eerste gaatje dat je kan gebruiken om de nieuwe splitpen te monteren. Als je dit gedaan hebt zou er niet teveel speling meer op moeten zitten en moet je het lager niet kunnen horen. Eventuele nieuwe lagers zijn niet overdreven duur.
Succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
