Opel Corsa C14NZ: Af en toe te hard stationair lopen en gas blijven hangen
Bouwjaar: 1995
We hebben een corsa c14nz waarbij soms het gas blijft "hangen" en te hard stationair blijft lopen (tussen de 1500 en 3000 toeren)en hij geeft geen foutcodes aan. Ik heb volgens mij alle bekende oplossingen al uitgevoerd, wie weet waar het nog meer aan kan liggen? De volgende onderdelen zijn al vernieuwd: Stappenmotor, Gasklep potentiometer, Temperatuur zender, Thermostaat, Voetpakking, Torxbouten waarmee de twee helften van de inspuitunit aan elkaar gedraaid zitten nagetrokken, Er is geen vacuum lekkage. De snelheidssensor zit niet op de telleraandrijving op de bak, dus deze kan het ook niet zijn (schijnt ook wel eens hetzelfde probleem te veroorzaken) Helaas is de auto voorzien van originele startblokkering dus computer even omwisselen is ook geen optie.
Muppet
500 km
al 24 jaar lid
Hallo, haal de computerkast er eens uit, laat de motor dan lopen en tik eens een keer op de computerkast met een schroevendraaier of iets dergelijks! Als hij dan raar begint te lopen of andere dingen doet, dan reken er maar op dat er een scheur in de printplaat zit! Succes!
Roy10511 3.940 km Reageer
Bedank voor de tip Roy, Ga ik volgende week proberen. Ik laat je nog horen wat het resultaat hiervan is.
Muppet Topicstarter 500 km Reageer
Hallo Roy,
Wegens ziekte heeft het wat langer geduurd om je tip uit te proberen. Ik heb de computerkast een paar "schouderklopjes" gegeven, helaas zonder resultaat. Heeft iemand nog andere suggesties?
haal de accuklem er eens een half uurtje af.
overigens willen spruitstukpakkinegn en voetpakkingen deze problemen ook veroorzaken.
Opeltje 41.975 km Reageer
