Opel vectra 1.8XEI: Afslaan bij intrappen koppeling
Bouwjaar: 1999
Als ik bij mijn vectra de koppeling in trap (bij koude of warme motor) zak mijn toerental onder de 500 toeren. De motor slaat dan soms af. Soms heeft hij moeite om de toeren weer om normaal nivo te brengen. Ik heb geprobeerd om met en zonder de airco aan te rijden, maar merk geen verschil. Ik zou zelf niet weten waar ik moet zoeken. Misschien een sensor vuil? Het is een vectra B station met benzine motor. kilometerstand 170.000.
hommeltje
335 km
al 23 jaar lid
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb het smoorklephuis schoon gemaakt. Het was erg vies. Nu is mijn vraag ofdat het zogenaamde LFR op het smoorklep huis gemonteerd zit. Dit zit niet met schroeven, maar geklikt. Klopt dit? Moet dit ook schoon? Kan dit zo uit elkaar? Nadat ik het smoorklephuis schoon gemaakt heb vallen de toeren niet meer snel terug. Hij blijft eerst even op de 1000 toeren hangen en zakt daarna schommelend terug naar de 750 (dus eigenlijk het tegenovergestelde als ik eerst had). Als ik de luchtslang eraf haal kan ik ook zien dat hij een beetje blijft pendelen voordat hij op nominaal toerental blijft. Kan ik nog ergens anders kijken?
hommeltje Topicstarter 335 km Reageer
rijdt er even een tijdje mee. de ecm moet zich waarschijnlijk weer inregelen. overigens klopt het toerental nu wel dus. het langzaam afzakken is normaal. het pendelen verdijnt waarschijnlijk vanzelf..overigens is dit mijn fout, deze motor heeft waarschijnlijk geen lfr meer.....(is overgangs model motor)
