Opel Astra: Afslaan met warm weer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.41
Ik heb een probleem met mijn auto. Bij warm weer (laat zeggen boven de 20 graden) slaat de auto wel eens af bij een stoplicht in files. In de winter heb ik dit probleem helemaal niet.
Soms kan ik hem gelijk starten maar het komt ook wel eens voor dat het een minuut of 10 duurt voordat hij weer gestart kan worden.
Heel af en tot komt het wel eens voor dat de auto tijdens het rijden voor aan klein aantal seconden stopt, gas geven heeft dan geen nut meer, en dan ineens doet hij het weer goed.
Mijn halgever is laatst al vervangen.
Ik heb het gevoel dat hij niet goed naar de zomerstand is gegaan omdat hij de warme lucht van de motor aanzuigt, kan dit het probleem zijn ? Of zou het de onstekingsmodule of zo kunnen zijn ?
taco78
Ik ga inderdaad voor de ontstekingsmodule, heb hetzelfde probleem gehad.
Ik heb nog gisteren nog eens nagevraagd maar de garage zegt dat deze vervangen is toen de halgever vervangen is.
taco78 Topicstarter 55 km Reageer
