Ik ben ongeveer anderhalve jaar eigenaar van deze auto een c1.4nz uit 1994. Prima wagentje, rijd ook heel vaak zonder problemen. Maar ik merkte het in de eerste weken dat er soms, heel af en toe een naar probleem optrad.
Bij een stoplicht of in de file sloeg de motor af, starten wou dan niet helpen (na 10-20 keer kreeg ik hem met moeite toch gestart.) Meestal reed hij daarna weer zonder problemen naar mijn bestemming.
Een tweetal maanden later merkte ik dat het iets vaker voorkwam, ik naar garage die zeiden dat ze het niet konden doormeten als het probleem zich niet voordeed (liet hem stationair draaien daar, maar hij sloeg maar niet af).
Eenmaal in de zomer aangekomen begon de ellende ergere vormen aan te nemen, hij sloeg elke rit minimaal 1x af, soms zelf 3 tot 4 keer. De temperatuur wou ook niet omlaag (maar dat was gefixed door garage). Ze hebben de koppakking vervangen sinds die dag maakt de auto ook een tracktor geluid bij het indrukken van de gaspedaal maar daar kan ik mee leven. Probleem helaas niet opgelost, hij sloeg nog steeds af.
Ergens twee maanden geleden was er een ongeluk op a16, file, en weer afgeslagen midden op snelweg. Kon niet starten, even naar vluchtstrook geduwd en anwb gebelt. Die heeft mij naar parkeerterein gesleept en maar effe gekeken. Doorslaande bouchiekabels vielen hem op. Hij op papier zetten dat hij adviseerde dat de bouchiekabels, rotor en verdelerkap gecontroleerd en vervangen moesten worden. Garage heeft ze alle drie vervangen (ze vonden het wel tijd).
Probleem NIET opgelost ...
Grote beurt en APK erachter aan gegooit, brandstoffilter is ook vervangen. NIET opgelost.
Laatste tijd sta ik vaker op de snelweg stil en het probleem lijkt uitgebreid
Tijdens het rijden (80-90 km/h) gaat hij soms langzamer als ik gas indruk. Ik meteen naar vluchtstrook sturen en ik merk dat alle lampjes aangaan (motor is afgeslagen). Krijg hem ook niet gestart.
Een ander verschijnsel is dat ik door de stad naar een winkel rijd, parkeer, kwartier later wil ik weer weg, dan start hij niet of vind het uitvallen van de motor plaats minder dan een km van waar ik vertrokken was.
temperatuur is altijd onder 90 wanneer het probleem zich voordoet
en het komt nooit voor als ik in de ochtend wegrij (als de motor nog koud is).
Nog maar eens naar de garage gebracht die hebben bobine gechecked maar geen problemen. Nu zeggen ze dat het de onstekingsmodule is dat ze dat gaan vervangen voor 80 euro. Wat is jullie visie, is dit waarschijnlijk het probleem of zal de garage ook naar andere onderdelen moeten kijken.
(kleine andere vraag, de alarmlichten knop wil niet meer van de aan stand af, gebruik nu een stuk papier om de knop te klemmen, waar kan ik dat laten fixen)
Ik heb deze op de sloop gehaald(moest daar toch zijn)en heb er gelijk een in reserve meegenomen.
De schakelaar moet je waarschijnlijk compleet vervangen (weer van de sloop ?)
Succes .Michael
