Opel : afslaan motor tijdens stationair.
ik zit met het volgende probleem.
mijn auto slaat af als ik een tijdje stil sta en de motor stationair draait.
opnieuw starten gaat moeilijk(doorstarten) het mml lampje blijft branden en gaat in noodloop.
nu heb ik er eens opgelet, en het blijkt dat het probleem ontstaat zodra de motor rond de 550 a 600rpm loopt.(hij valt spontaan uit)
als ik de mm reset dan is het probleem wat betreft slecht aanslaan weg en blijft weg.
totdat bovenstaande weer gebeurd.
onlangs is de de lambda vervangen dit omdat tijdens het uitlezen van het mm deze defect zou zijn.
het lampje ging af en toe ff branden om vervolgens uit te gaan
dit probleem is opgelost maar nu zit ik met deze storing.
miraltje
1.045 km
al 24 jaar lid
Mogelijke oorzaken:
vervuilde gasklep: reinigen
vervuilde of defecte stationair steller (LFR): reinigen / vervangen
Vervuilde of defecte EGR klep: reinigen of vervangen
Defecte injector(en): controleer op nadruppelen of open blijven
Gasklep: spreekt voor zich
LFR: regelt stationaire loop, deze zit op gasklephuis
EGR: zit onderaan op inlaat: deze blijven vaak hangen (open staan) waardoor een slechte motorloop ontstaat
Injectoren: contreleren:
injectorrails demonteren incl injectors.
stekkers losnemen van de in jectors
iemand laten starten
controleer of een of meer injectors brandstof door geven
Willem
vacuumslangen en bochten controleren en gasklep(huis)slang op scheuren controleren. en natuurlijk verhaal van willem controleren!!
peerbmw 2.325 km Reageer
hmm ,dat is dus niet iets voor door de week, dat word as zaterdag ff sleutelen.
alvast bedankt voor de tips en eventueele oplossing(en)
miraltje Topicstarter 1.045 km Reageer
de oorzaak was een zeer vervuilde stationairsteller
ook de gasklephuis was zeer vervuilt.
beide zaten onder een teerachtige substantie.
deankt voor de aangedragen oplossingen/oorzaken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
