Opel astra 1.6 xel 16v: afsluitrubber
Bouwjaar: 1999
Van voren gezien zit er boven de carterpan in het motorblok een messing pijpje met daarin een rubberen stompje.Naar mijn idee dicht deze bij mij niet goed meer af (zeer minimale olielekkage)
Wie weet waarvoor deze eigenlijk dient?
alex220
1.125 km
hier past een sukje speciaal gereedschap in om de motor af te stellen. daar kan geen olie door lekken. mogelijk komt dit bij het hoger gelegen oliefilter vandaan?
Opeltje 41.975 km Reageer
heb nog eens goed gekeken en gezocht naarde minimale olielekkage.Op de carterpan zit er vanonder ook nog een of ander kunstof geval.indien ik daarmee beweeg komt er wat olie langs(nogmaals minimaal)waar dient deze dan voor en kan deze vervangen worden
alex220 Topicstarter 1.125 km Reageer
olienivo sensor?
dacht het niet,deze zit echt aan de onderkant in het carter enis van kunsstof
ik zou het niet weten waar je het over hebt.
Hoi Opeltje,als je nou op het punt bent van jou eerste reactie waar het speciale gereedschap ingeplaatst kan worden als je daar ca 10 cm naar beneden gaat zit er in de carterpan aan de onderzijde een soort kunststof afdichting en hier heb ik dus een minimale olielekkage.hopende weer op een ractie van jou
iik heb echt geen idee waar je het over hebt.
ik zou bija zeggen ik stuur je een fotootje via contact op je website doch er word vriendelijk verzocht geen autoproblemen te sturen die ik dus vanzelfsprekend respecteer,groet
Is het "plastic geval" vierkant Alex? want dan heeft Opeltje gewoon gelijk en is het de oliepeil sensor.
Frank
fvogel1 170 km Reageer
als uitzondering mag je een foto sturen alex.
Dit is dus de rubber stop die tussen de carterpan en versnellingbak zit.
Als daar olie uit lekt, kan het de carterpan pakking zijn die lekt of de krukas keering.
Als dit niet harder gaat lekken zou ik er niets aan doen.
Groeten Opeltje
mijn dank is groot.zal je raad opvolgen Opeltje.de carterpan pakking kan ik uitsluiten dus zal het inderdaad de keerring van de krukas zijn.mocht ik ooit de koppeling moeten vervangen neem ik deze gelijk mee
