Opel Astra: afstand bediening
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
De afstandbediening valt weg, ik heb er nieuwe batterij in gedaan en sleutel in contact, contact aan en de deur opslot gedaan,
dit gaat ongeveer 4 dagen en dan weer het zelfde probleem,weer opnieuw geactiveerd zonder nieuwe batterij en doet het weer een paar dagen.
kan iemand mij daar bij helpen.
bij voorbaat dank Rdp
dputter
245 km
zit het batterytje goed stevig in de houder ??
als die los zit heb je dit probleem ook
solderingen van die houder laten los....
als je de batterij met een dun (3mm breed, 100mm lang) strookje isolatietape vast plakt op de printplaat doettie het weer....
werkt echt.
Niet te veel laten vallen, deze remotes, ze kunnen door deze zwakke constructie niet veel hebben.
hey de Putter, ik heb een stukje papier een paar keer dubbel gevouwen, en dat bovenop het batterijtje gedaan en dan de sleutel weer dicht doen, zodat de batterij wat meer aangedrukt word, werkt ook perfect.
