Opel Vectra: afstellen van handrem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18.i
hoe kan het zijn als je de handrem afstelt bij dat wielje achter bij de remtrommel, dat als ik de handrem aantrek het in de rijrichting het wel doet en anders om niet?
johnnie5737
4.345 km
Alles in de trommel wel goed gangbaar ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
bedoel je de remschoentjes? en waarom doet hij het dan wel die andere richting?
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
Door de zelfbekrachtende werking het systeem , de cilinder zit aan de bovenkant , de voorste remschoen is zelfbekrachtend in de rijrichting , als je de trommel de andere kant op draaid zou het achterste segment zelfbekrachtend moeten worden , als er iets niet goed gangbaar is of vast zit verdwijnt deze werking omdat de remschoen niet goed tegen de trommel aan ligt.
als het dan niet goed zou werken, wat kan ik er het beste dan aan doen om het weer goed gangbaar te maken?
De remtrommels er af halen en controleren op problemen , wielremcilinders of er geen zuigertje vast zit , scharnierpunt van je handremhevel aan je remschoen enz.
sorrie voor de late reactie was eff op vakantie geweest...alles werkt weer naar behoren..ik had de remtrommels eraaf gehaald aan beiden kanten..alles schoongemaakt en scharnierpunten gesmeerd...en vervolgens weer gemonteerd...en toen aan dat stel wieltje de slagen geteld tot hij bijna aan liep...en klaar was kees..
