Beste allemaal,
Sinds 6 maanden hebben wij een Agila met nu 151000 km. De auto wordt gebruikt voor stadsritten (max 20 km) en heeft nu 6000 km gereden bij ons. Auto werd door vorige eigenaar veelvuldig gebruikt en was daarom 18000 km over de service interval heen. Laatste oliewissel was dan ook 38000 km geleden/ 2 jaar. Gelijk een olie/filter wissel + luchtfilter, bougies etc. gedaan. Sinds een tijdje is er een geluid hoorbaar bij warme motor. Ook tikt de motor bij een koude start. Na 5 minuten rijden is het tikken weg maar wordt het andere geluid hoorbaar. De waterpomp is in 2015 vervangen bij 90k.
[yt]https://youtu.be/Hxw3f6eL0AI[/yt] --> een filmpje van het geluid
Alvast bedankt
Ik heb inderdaad nog een flesje motorflush liggen maar durfde het niet aan ivm. alle verhalen op internet. Daarom 2 weken geleden de olie weer op de normale manier vervangen. Kort de intervallen nu in naar 5000 km hoppende dat de olie de boel even goed schoon smeert. Het geluid van de video hoor je overigens pas echt goed met oordopjes in.
Dan hoor je toch niets. Maar goed,als je het durft gooi er eens een halve liter ATF olie in .Even laten draaien en daarna op de gewone manier verversen.Verricht soms wonderen.Het maakt in ieder geval de stoters schoon.Kijk even hier bij Problem car bij topic Audi A4 2003 tikkende kleppen.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij koude motor vermoed ik dat je de hydraulische klepstoters hoort omdat deze vervuild cq beschadigd zijn door slecht onderhoud.
Het geluid bij warme motor , kan van je nokkenas of een kantelende zuiger af komen.
Laat een opel garage er eens naar luisteren , geluiden van achter een pc beoordelen is altijd lastig .
Een motorflush kan wonderen verrichten maar ligt er aan wat er aan de hand is , en kan ook negatief uit vallen , olie verbruik kan extreem stijgen bv.
kaleido 1build
speed158.535 km
