Opel Vectra: Airbac lampje blijft branden.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6l
Hallo ik heb een B vectra 1987
Laatst zag ik bij het auto schoonmaken een draad los zitten onder de bestuurders stoel.
de draad komt van de veiligheidsgordel.
Nu komt het nu blijft het airbac lampje na het starten ook branden.
Zijn dit twee verschilende problemen of hebben ze direct met elkaar temaken?
janharms45
285 km
al 17 jaar lid
Heeft waarschijnlijk met elkaar te maken. De draad kan van het slot van de gordel komen, maar meer waarschijnlijk van de spanner.
Die spanner wordt gebruikt als er een ongeval is waarbij de gordels aangespannen moeten worden.
Is dit een gebroken draad met beide einden dezelfde kleur?
Of zie je duidelijk 2 stekkers die in elkaar horen?
Dan kun je overwegen om deze weer aan te sluiten, maar MOET met losgenomen accu en dan eerst een 1/2 uur wachten.
oldford 117.985 km Reageer
Draad komt van slot van gordel Bruin en blauw is uit stekker getrokken.
Dus bijde draden zijn los. moet nieuwe stekker aan of solderen.
janharms45 Topicstarter 285 km Reageer
