Opel Astra: airbag (informatie)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: z1.7 dth
hallo collega's
ik heb een vraagje in verband met de airbags
als de zetel airbag en dak (gordijn) airbag af gegaan zijn.
moeten we dan alleen de desbetreffende airbags vervangen of ook de sensoren en het stuurapp van de airbag of nog eventueel iets anders?
ben van plan om licht ( in de flank) accidentje te kopen maar wil eerst zeker zijn wat we moeten vervangen en het prijskaartje van de herstelling natuurlijk :)
alvast hartelijk bedankt.
GBW
1.080 km
al 18 jaar lid
Sensoren zitten in de ecu en deze zal ook vervangen moeten worden.
Astra27 1.580 km Reageer
Airbag systemen zijn de laatste tijd wat onderhoudsvriendelijker geworden.
Na het afgaan van onderdelen van het airbag-systeem hoeft niet altijd de ecu vervangen te worden.
Bijvoorbeeld gordelspanners mogen 3 maal afgaan voordat de ecu moet worden vervangen.
Als de ecu vervangen moet worden dan staat er een foutcode in die dit vertelt.
Dus gewoon even (laten) uitlezen en dan weet je of de ecu vervangen moet worden.
oldford 117.985 km Reageer
heb de foutcode dat de zij airbag geactiveerd is (b0055)
ontstekings mechanisme(s) van airbag geactiveerd (b0051)
ontstekings circuit van gordijn airbag passagier open (b0023)
ontstekings circuit side airbag open (b0021)
weet je misschien wat de foutcode is van de ecu van de airbag's?
GBW Topicstarter 1.080 km Reageer
Als er een airbag afgegaan is moet je altijd de airbag stuurdoos ,de airbag zelf en indien nodig de sensor als deze beschadigd is ;
in de stuurdoos zit enkel de sensor voor een frontale aanrijding
opc8275 15.575 km Reageer
Bij het afgaan van de zijairbag en de gordijnairbag hoef je alleen maar de airbags te vervangen en de foutcodes te wissen.De sensor in de deur hoeft niet v.v. te worden (dit is gewoon een piëzo-element).
In het geval dat de frontale airbags uitgekomen zijn dient het stuurapparaat wel v.v. te worden.Deze geeft dan als foutcode dat hij vervangen moet worden.Het is ook mogelijk om in plaats van vervangen het stuurapparaat te laten resetten en bij waterschade o.i.d. de airbags te laten inpecteren.Dit kan bij www.airbagbank.nl
Groetjes Danny.
danny1929 2.820 km Reageer
Volgens TIS-2000 hoeft de unit alleen vervangen te worden indien hij de code B1000 afgeeft.
Anders defecte onderdelen vervangen en codes clearen.
Daarna crash-data verwijderen met speciale functie. Daar zul je waarschijnlijk wel een Tech-2 voor nodig hebben.
Ik denk niet dat er veel after-market scanners zijn die ook deze speciale functie ondersteunen.
oke harteljk bedankt voor jullie informatie!
ik ga het zeker en vast allemaal proberen
we gaan eerst de airbags vervangen en dan zien of er nog complecaties zijn.
ben zelf mechanieker van onze opel garage dus kan alles via de garage bestellen en ook ter plaatse maken.
dus het komt allemaal inorde.
vele groetjes en nogmaals merci voor de info!!
bij een afgegane zij - airbag moet je wel de stuurdoos vervangen,heb het ondervonden bij een tigra
