Opel Vectra: airbag lampje brand na het vervangen van de homokineet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: z1.9DTH
goede morgen,
Ik heb het volgende probleem. nadat ik de homokineet LB heb vervangen is mijn airbag lampje gaan branden. is dit toeval of zou er een samenhang kunnen zijn met een afgebroken lint van de CIM ( airbag module) ?? het lampje brandde eerste af en toe maar nu constant. na een garage geweest en laten uitlezen: hoge weerstand airbag bestuurder 2e stap ??
wie kan mij helpen ???
alvast bedankt.
gr René213
René213
75 km
al 15 jaar lid
niet mee door rijden , een fout in het airbag systeem kan in sommige gevallen de airbag activeren
en dat wil je niet meemaken en mede-weg-gebruikers ook niet.
maar of deze storing samen hangt met het vervangen van de homokineet durf ik zo 1-2-3 niet te zeggen.
Buitendienstoplossing: 1486
Onderwerp: Controlelampje airbag - brandt
Modellen: Motoren: Optie:
Vectra-C 2002... All
Klacht: Controlelampje airbag brandt.
Oorzaak: Massacontact door beschadigde kabel aan de band van de middenconsole.
Productie:
Oplossing:
In geval van een klantenreclamatie moet de verwarming / AC - bedientoestel
uitgebouwd worden. Kabel isoleren en isoleerband op de scherpe rand van
de band kleven of op het telefoonnummer 0180 5012333 informatie vragen
bij ETAC.
Functiegroep: N - Elektrische uitrusting
Klachtengroep: 01 - Gebroken of afgescheurd,04 - Elektrische fout
Foutcode B0024,B0014,B0030,B0043,B0045
Buitendienstoplossing: 1479
Onderwerp: Airbag - Controlelamp gaat branden
Klacht: Controlelamp airbag gaat branden
Oorzaak: Airbagstuurapparaat heeft een elektrisch defect
Productie: Vanaf VIN 21046983 zijn verbeterde airbagstuurapparaten in de productie gebruikt.
Oplossing:
In geval van klacht vanwege de klant moet als volgt worden gehandeld.
Als defectcode B1000 is opgeslagen, moet het airbagstuurapparaat
worden vervangen. Airbagstuurapparaat: 13129843 / catalogusnummer: 62 35 201.
Klachtengroep: 04 - Elektrische storingen
Foutcode B1000
Afgebroken lint?
welk lint...
[quote=kleijn]Buitendienstoplossing: 1479
Oplossing:
Foutcode B1000[/quote]
de auto heb ik laten uitlezen. er word aangegeven: te hoge weerstand bestuurders airbag stap 2 foutcode B0013. (diagnose app. van Worth). of kan het een slecht contact zijn. kan ik een CIM bij een erkende sloper halen( zou die gereset zijn ??) zijn er ook bedrijven die een CIM kunnen repareren zodat je niet oor de kosten van een nieuwe hebt ??
René213 Topicstarter 75 km Reageer
het nr wat op airbagstuurapparaat staat is: GM 13204147 UZ
Delphi : 45369042sw32 / 0509160677
ik dacht dat er een lint in zat ivm het ronddraaien van het stuur. of is dit heel erg stom gedacht :-))
er zit een kabeltje van de airbag naar de 'clockspring"...dat is een sleepcontact in de stuurkolom.
een slecht contact kan de oorzaak zijn...
Trouwens...ik heb jou 2e topic over dit probleem verwijdert, dat heeft geen zin...
sorry wat bedoel je met 2e Topic ????
neem aan dat je alleen de as verwisselt hebt
waarom zou dan het lint beschadigt zijn
of heeft die een aanrijding gehad
ry zelf al twee jaar met een brandend airbag lampje (peugot partner)
waarvan de dealer zelf zegt maakt niet uit
kan ergens in een stekker zitten
is ook geen apk afkeur
maar dit terzijde
ik heb alleen de buitenste homokineet verwisseld. misschien door het loshalen van de aandrijfas uit de veerpoot is het stuur misschien te ver doorgedraaid. ??? voordat hij op de brug kwam te staan had hij nog nooit gebrand. daarna wel!!( heeft geen aanrijding gehad)
ik dacht trouwens dat z,n brandend lampje wel invloed had op de APK. een nieuwe CIM kost dik 600,00 dan moet hij nog ingebouwd worden en ingelezen worden. 2e hands natuurlijk goedkoper maar dan weet je niet of deze goed gedemonteerd is en gereset is.
je zegt dat je hem hebt laten uitlezen
denk toch dat als je dit met tech laat doe
opel dus dat ze wat duidelijker kunnen zijn
en je vertellen wat het precies is
heb toch een klein beetje het vermoeden dat het
met het abs te maken heeft
stuur apparaat van air bag heeft ook te maken met abs
is maar een vermoeden maar wie weet altyd goedkoper als een cim
heeft deze stoelherkenning onder de stoel een draad van de airbag,toevallig met monteren de stoel versteld gehad
auto heeft geen stoelherkenning.
