Opel Corsa: Airbag stturapparaat corsa D
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13DTH
Graag had ik geweten of een Airbag stuurapparaat uitwisselbaar is met een andere Corsa D
Momenteel zit er eentje in van een andere corsa en ander chassis nr het lukt me niet het chassis nr te veranderen
kan deze gereset worden zodat ze op een andere wagen gebruikt kunnen worden ?
Iemand ervaring met verplaatsen Airbag stuurapp
Alvast dank
LOTUS
2.475 km
moet ingelezen worden bij opel dealer als van een andere auto af komt
kan ook oude laten reviseren bij ac-tronics dan hoef je hem niet te laten inlezen
mvg
pkre10 2.330 km Reageer
weet iemand of er zulkke plaatsen in belgie zijn die oude wagen is er niet meer dus uitlezen op de oude kan niet
LOTUS Topicstarter 2.475 km Reageer
Probeer deze mannen in belgie eens.
http://www.motor-ecu.be/
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Stuurapperaat past alleen bij de oude auto is geprogrameerd voor die auto met dat chasis nummer wordt in de chip gebrand krijg je er nooit meer uit.
Mvg Kees Schrader
V.kouwen A-veen
keesenco 760 km Reageer
Na het vergrendelen van de SDM module kan de configuratie niet meer gewijzigd worden. Alleen de gordelwaarschuwingsindicator kan nu nog aan of uit gezet worden.
Bron:
http://op-com.wikidot.com/special:sdm-pr...
foklop 1.615 km Reageer
Codes's aanwezig in stuuurapparaat zijn
B3902 verkeerde startblokkerings id ontvangen (motor start wel )
deze code is er omdat het stuurapparaat uit een andere wagen komt
B0083
EPS links of midden werkt niet goed
(elecktronische aanrijdingssensor voor) zet deze code zich op de senssor op de slotplaat ?
De sensor zit achter de slot plaat,de fout krijg je ook als er een verkeerde configuratie in stuurapperaat zit,hoort niet bij deze auto.
Maar wat mankeerde er aan het oude stuurapperaat??
Mvg Kees Schrader
V.kouwen A-Veen Opel dealer
De wagen is betrokken geweest bij een ongeval blijkbaar is deze hersteld met 2dehands stukken er waren 7 airbag codes nu nog 2 ,de bovenstaande hij is gereparreerd door prutsers een vb is lampjes in kleefband gewikkeld letjes stuk gemaakt kabels geknipt noem maar op
Nu proberen we de wagen weer ok te maken
het oude originele stuurapparaat van de wagen is spoorloos
wat bedoel je met hoort niet bij deze wagen
SDM (airbag) module is onderdeel van het immobilizer systeem. Nu je een SDM module van een ander voertuig hebt gemonteerd is het logisch dat je de code B3902 uitleest. Voordat de donor SDM uigebouwd wordt, dient deze gereset te worden. Als dit gebeurd is, kun je hem op de te repareren auto programmeren met de security code. Blijft nog steeds van toepassing dat de configuratie slechts eenmaal geprogrammeerd kan worden.
B0083 kan inderdaad worden opgeslagen als de SDM verkeerd is geconfigureerd. Zie afbeelding hieronder.
[url=http://img682.imageshack.us/i/opcomairba...][img]http://img682.imageshack.us/img682/4923/...[/img][/url]
