Opel ASTRA-G-CC: Airco
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16SZR, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Ik heb een vraag.
Mijn airco werkt niet, fan slaat ook niet aan als ik de airco aanzet.
Lampje brand van de schakelaar, als ik de blower niet aan zet en de airco wel.
Dan voel ik wel dat er koele lucht uit m'n luchtrooster komt.
Want ik merk wel dat de motor reageert als ik de airco inschakel.
Is het zo dat als het niveau van de airco laag is de pomp ook niet aanslaat ?
Want wat ik eerder zei voel wel koele lucht uit de roosters komen zonder de kachel blower aan.
Heb het instructie boekje erbij gepakt en zie dat de airco op verschillende zekeringen aangegeven staat.
Kan iemand mij nog wat tips geven om na te lopen, hoop niet dat de pomp kapot is
Stoffie
1.825 km
Laat eerst eens controleren of er nog voldoende koudemiddel in het systeem zit , bij te weinig druk , schakelt de pomp niet in.
Je kunt zien of de pomp inschakeld , door te kijken of de schijf die voor de poulie zit , mee gaat draaien als je airco inschakeld , moet wel de kachelventilator werken/aan staan.
kaleido 1 158.890 km Reageer
