Opel Omega: Airco leeg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6
Goedemorgen,
Ik heb vorig jaar mijn airco laten vullen nadat hij niet meer wilde koelen, maar nu is weer leeg.
De garage gaf aan dat het koudemiddel op een gegeven moment vervliegt, dus opnieuw vullen, maar het is weer weg, dus er zal een lekje zijn.
Wat is het beste om te doen, door de opelgarage, of door een aircospecialist, zo ja weet iemand een goeie in of om Utrecht of Amsterdam.
dank
grt ruud
Rbongers2000
2.635 km
specialist ..doen er fluor in kunnen ze zie waar die lekt
mvg willem2
in plaats van fluor zou je ook je systeem met stikstof af kunnen vullen en met een sopje kijken of
er ergens lekkage is.
ja of water kijken waar het er uit spuit
Eerst met stikstof proberen en afzepen.
Vind je geen lek, laten vullen met fluor en meteen
beginnen te controleren. Opel staat erom bekend dat ze
regelmatig aan de pomp lekken. Met stikstof zul je deze
lek niet ontdekken. Pomp lekt meestal alleen bij ingeschakelde airco.
Succes, Pascal
slagen bij de aansluiting zijn ook niet zeldzaam
Ok dat is helder.
Rbongers2000 Topicstarter 2.635 km Reageer
mijne heeft gelekt bij de pomp en bij de aansluitingen van motor ruimte naar dashbord.
meestal O ringen die na een tijdje niet gebruikt te zijn gaan lekken omdat deze "hard" worden.
dit is wel de auto met de duurste airco onderhoud (mijn mening) maar 100% dicht lukt nooit. in geen enkele auto.
wat Willem schreef lijkt me het beste daar ze eventuele meerdere lekkages kunnen zien.
succes.
Heb lekkage aan pomp en condensor, dus dubbel feest.
850,- helaas.
grt
[quote=kleijn]ja of water kijken waar het er uit spuit[/quote]
WATER IN JE AIRCOSYSTEEM?????
