Ik heb hier Corsa D 1.0 Z10XEP waarvan de limiter hub/schijf/poelie kapot is gegaan. Ik heb vervolgens een nieuwe limiter schijf erop gezet en drukken gemeten. De zuigdruk was 2 bar en de persdruk pendelde van 8 naar 12 bar daarna sloeg fan en en zakte weer naar 8 bar. Kort daar ging de limiterschijf weer kapo. Er zat op dat moment nog 380 gr koudemiddel op van de 430 gr die er standaard op zit. Ik heb toen pomp gedemonteerd en opengemaakt en gecontroleerd of er iets aan te zien was maar ik kon niets waarnemen. Ik heb uit voorzorg een nieuwe compressor erop gezet en de condensor met droger vernieuwd en systeem afgevuld met 430 gr koudemiddel. Drukken waren hierna ongeveer hetzelfde als hierboven beschreven. Klant heeft auto meegenomen maar na enkele weken gebruik ging weer de limiterschijf kapot. Weer een nieuwe limiterschijf gemonteerd en drukken gecontroleerd. Deze waren naar mijn inzien nog steeds goed: 2 bar zuigdruk en tussen de 8 en 12 bar persdruk. de ventilator slaat regelmatig in om druk van 12 naar 8 bar te krijgen.
Heeft iemand een idee waarom deze limiterschijf kapot gaat?
