Opel Meriva: Airco meriva koelt af en toe niet.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als de airco aangezet wordt werkt alles normaal echter als de compressor na ongeveer 1 min uit gaat , slaat de compressor niet meer aan.
Als we de blowerregeling 1 standje terug draaien en dan weer 1 standje hoger , loopt de compressor weer ongeveer 30 sec.
Hoe kouder de temperatuur ingesteld wordt hoe minder de airco koelt.
Als de temp. op bv 21 graden gezet wordt lijkt het alsof er niets aan de hand is totdat de airco afslaat en niet meer vanzelf aan gaat.
Airco is gevuld met de goede hoeveelheid koudemiddel. De temp. wordt ook 4 graden als hij het even doet.
Het is een ECC.
Zit zelf te denken aan een vriessensor , maar kan deze niet gevonden krijgen.
Er zitten 2 temp.sensors in het luchtkanaal en heb deze al omgewisseld zonder resultaat
Kan iemand hiermee helpen.
Scheepers
1.565 km
Wat gebeurd er met de drukken na 1 minuut? De verdampersensor eruit halen en deze er even uitlaten en dan nog eens proberen. Deze zit tegen de verdamper aan. Het kan ook zijn dat het expansieventiel kapot is.
John ARS 1.120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
