Gisteren een probleem geplaats.Ging over mijn Zafira met een airco probleem.
Heb het idee dat ik mijn probleem niet goed heb uitgelegd vandaar deze resume zodat het wat duidelijker is:
Na het aanzetten v/d airco komt een melding op mijn instrument panel , na het kijken in mijn onderhouds boek is de uitleg:Elektronisch gestuurde motor koeling.Bij een draaiende motor zegt men:defect in de kringloopsysteem in dit geval het Airco systeem.
Laten uitlezen:code 0070deze verwijst naar buitentempsensor.
Deze vervangen:Lamp blijft aan bij het inschakelen v/d airco dus probleem blijft.
Airco aangesloten op een airco unit: zowel lage en hoge druk kant geven 25Bar aan .Dit is veels te hoog vlgs garage.
Bij dit alles moet er wel bijgezegd worden dat er GEEN koude lucht wordt geproduceerd.
Volgens Garage is de Hogedruk sensor kapot.Deze kost +/- 90 euro.
Om deze te vervangen mot het systeem leeg worden gemaakt,radiateur gedemonteerd worden ect.(alles incl montage 200 Euro?)
Heeft iemand misschien een andere suggestie.Om aan een Airco systeem zelf te gaan sleutelen zie ik niet zitten.
Is een Second Opinion verstandig?.
Graag hoor ik . Sanyo.
Hoeveel koudemiddel is gevuld?
Is je condensor (radiator voor de waterradiator) schoon van bladeren, vliegen enz?
Slaat je ventilator in? Klopt de aangegeven buitentemperatuur een beetje?
Er is een type Zafira, een tussenmodel, die heeft maar heel weinig koudemiddel nodig.
Dit model staat niet geprogrameerd in de aircomachine's.
Sorry, een hoop vragen, maar voor een juiste diagnose zal ik echt wat meer info nodig hebben.
Grtz, Pascal
