Opel Astra: Airco probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTH
Hallo, ik heb een vraagje. Een paar maand geleden heb ik een auto-ongeluk gehad. Hierbij heeft de auto een beste klap gehad. De rechtervoorkant zat geheel inelkaar en heb het laten repareren bij een Focwa Dealer. De airco werkte hierna altijd prima tot ik er vandaag achter kwam dat hij het niet meer deed. Heb de papieren er even bij gehad en ze hebben hem gevuld met 850 gram.
Heb zelf niet veel verstand ervan maar als ik het dopje eraf haal bij de airco waar normaal de slang opkomt en ik druk op het bolletje dan gebeurt er ook niks. Rara wat kan er aan de hand zijn want moet ik nu naar de opel dealer of naar de Focwa dealer.
Gz3910
255 km
Lijkt me een gevalletje garantie van de reperateur. Het systeem is niet dicht. M.a.w.: er had koudemiddel uit de aansluiting moeten komen. Probleem is alleen: waar zit het lek? Dit is op te sporen met een lekzoeker dat in het systeem ingebracht kan worden zodat later met 'n UV-lamp zichtbaar wordt waar het lek zit. Vermoedelijk is 1 van de aansluitingen lek of er zit ergens 'n scheurtje dat bij de schadereparatie over het hoofd is gezien.
Laat het niet "repareren" d.m.v. een lek-dichtmiddel, want dat is waardeloos.
Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
