Opel Omega: aircopomp defect?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb in januari airco laten vullen en testen waarna de airco (ECC) het volgens mij gewoon deed.
Nu koelt hij niet meer. Moet ik het probleem zoeken bij het Relais of bij de Airco-pomp?? Er zit volgens mij wel vloeistof in het systeem (als ik met iets in het vulnippeltje druk staat er wel druk op)
Ik heb ook geen melding in m'n display / dashboard.
Wie helpt me verder??
nemaniac
al 17 jaar lid
Als je de airco aanzet,slaat de pomp dan in ?
Je bent inmiddels een half jaar verder. In die periode kan er
veel gebeuren. Laat ff je drukken checken voordat je begint te
zoeken. Opel Omega heeft veel last van lekkende pompen en condensors.
Niet te vaak en te lang je vulnippel indrukken, bij te weinig koudemiddel
zal je airco ook niet werken.
Pascal
