Opel Zafira: als het Lampje brand haal ik de 3000tr.niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dth
Hallo allemaal,
Soms gaat het lampje branden (verklikker) en dan haal ik de 3000tr niet meer.
Ik heb het uitlaten lezen (storing 0105 booster laad sensor)
mijn vraag is waar zit dit sensor geplaatst en kan dit kloppen?
auto heeft voor de rest geen probleem alleen kom ik niet meer boven 110km
yildiz38
65 km
al 15 jaar lid
Wat is dat toch raar altijd.......de garage zegt wat het probleem is en dan vragen we hier of dat klopt?
De auto gaat in noodloop omdat er een storing in zit;
Los eerst die storing op, laat de zaak daarna resetten en klaar.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
sensor is vervangen vriend zo ver was is ik ook wel maar komt weer terug
dus garage verdiend wel geld maar lost het probleem niet op !!!
vandaar dat ik het vraag of iemand hier meer ervaaring mee heeft.
yildiz38 Topicstarter 65 km Reageer
Dan moet je terug gaan naar de garage zodat ze het wel juist oplossen. Iedereen kan fouten maken. Overigens: een foutcode wil lang altijd niet zeggen dat dat ook de oorzaak is. Een foutcode kan ook gezet worden als gevolg van een storing ergens anders.
Als dus de garage iets vervangen heeft wat NIET de oorzaak was, moet je terug gaan om hen de mogelijkheid te geven om WEL het juiste defecte deel te vervangen cq. te herstellen.
moderator 32.365 km Reageer
Die mogelijkheid heb ik ze al een paar keer gegeven ,als ik zo door ga ben ik blut om een lampje te laten wissen ,tuurlijk maakt iedereen fouten en ik ook wand ik bleef maar terug gaan naar de zelfde garage van daar dat ik daar ook begrip voor heb.
Mijn vraag is dan ook weet iemand wel een adres waar ik goed geholpen kan worden of goede tips mischien?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Vr.gr.
Een dealer zal dit kunnen oplossen. Kost misschien iets meer maar dan is het ook opgelost.
Laaddruksensor storing, komt veel voor bij deze motoren.
Om dit weg te krijgen moet je het gehele inlaat en EGR traject reinigen.
de snesor vervuilt waardoor deze niet juist kan meten.
Je kan de sensor eens reinigen, dan weet je of het daar aan ligt.
als je het zwarte kapje los haalt op de motor kan je m zo zien zitten op de kromme inlaatbuis.
Ik heb nog zo'n zelfde probleem hier, ik gaat hiervan het inlaat geheel reinigen om te kijken of ie dan wel goed blijft rijden.
Als ik de sensor reinig, dan doet ie het weer een tijdje goed.
Willem
Hartelijk dank willem voor je reactie ik zal het even proberen voor dat ik naar de dealer ga.
vr.gr.
