Opel Omega MV6: antenna
Bouwjaar: 1997
Kan iemand alstublieft aan mij vertelen, wat aan antenneversterker unit aangesloten is?? er ziet meer ingangen/uitgangen?
Bij voorbaat dank, ili
ili4661
415 km
al 23 jaar lid
antenne aansluiting, radio aan signaal, achterruit verwarmings draden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Beste Opeltje,
als ik het goed begrijp heb zit het achterruit verwarming steker in het midden van antenneversterker dos?! is er dan constante +12 volt stroom?? want ik zie geen stroom spanning verschil tussen in/uit schakelde achterruit verwarming?! En wat bedoel je met radio aan signaal ansluting??
groeten,ili
ili4661 Topicstarter 415 km Reageer
als de radio aan staat gaat er een plus signaal naar dit kastje. ik meen op de rood/witte draad. er zit geen constante plus op dit kastje.
