Opel OMEGA-B-CARAVAN: APK
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Y22XE, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 144
Verlichting controleren, doen de toeter en de ruitensproeier het?
Hoe zien de banden eruit? Genoeg profiel? Banden op spanning?
Siebewiersma
1.060 km
al 8 jaar lid
Auto moet 1 deze dagen APK gekeurd worden. Auto rijd goed merk er verder niets aan. Auto is echt top. Kan je zelf ook een aantal testen doen waaraan je kan zien of het wel of niet goed zit met de auto?
Siebewiersma Topicstarter 1.060 km Reageer
Gaat het ABS lampje uit als de motor loopt.Hoe zijn de remmen ,remt hij recht en de handrem.
Doet de kentekenverlichting het.Is de uitlaat gas dicht.De scharnieren van de portieren.Zit daar geen speling op. De ruitenwisserbladen ,zit daar geen scheurtje in?Zit je accu goed vast. Daarnaast kan je als je handig bent ook controleren of er speling zit op je fuseekogels ,stuurkogels,wiellagers ,stabilisatorstang rubbers.Als je dat doet is het ook verstandig als je de stofhoezen controleert. Een scheur is afkeuring.Veel succes.
ferry
Oké thnx
