Hallo, Ik heb een Astra station (club) 1.7 TD uit 1995. Sinds de kou is ingetreden start de auto steeds slechter. Ik had dit vorig jaar ook al met een 1.7 D Kadett. Toen ik hiervan de gloeispiralen had vervangen liep deze weer prima. Nu heb ik van de astra ook de gloeispiralen vervangen (2 waren er slecht) maar de auto start nog steeds (bijna) niet. Ik heb hier op de site wat gezocht maar heb alleen een reactie van Opeltje gelezen die aangeeft dat het een probleem in de gloei installatie, met de verstuivers, klepafstelling en ?? kon zijn. De gloeiverlichting in het dashbord doet normaal. Als de auto uiteindelijk start loopt hij na het opwarmen prima. Ook start hij zolang de motor enigszins warm is prima. Alleen wanneer hij koud is start hij helemaal niet. Iemand suggesties. De gloeispiralen zijn het dus niet. Volgens de garage is het onwaarschijnlijk dat het de versuivers zijn en fout afgestelde kleppen zou ik toch moeten merken aan het slecht lopen van de motor?
Zelf denk ik dat de gloeispiralen niet goed aangestuurd worden. Wat voor een probleem zou dit kunnen veroorzaken?
Alvst bedankt.
Groeten,
Marcel
