Bij het bedieningspaneel van de verwarming zijn de lampjes kapot. Hoe kan ik die vervangen.
Ik heb al de linker en rechter draaiknop losgetrokken en de schroeven er achter losgemaakt.
De schroeven links en rechtsonder zijn ook los, de radio inverwijderd.
Ik kan echter het paneel van de middenconsole niet loskrijgen.
Er moeten nog meerschroeven of clicks zijn maar ik kan ze niet vinden.
Zitten ze achter de draaibare vertilatie roosters? Als ja hoe kun je die verwijderen? enz.
Wie weet raad. In de Astra Vraagbaak van Kluwer schrijver Olving worden dat soort details niet behandeld.
Bij voorbaat dank.
Teun
Nog even wat aanvulling op het bricht van Petje57.
Nadat de radio en slede verwijderd zijn moeten alle knoppen verwijderd worden.
Daarna kan het hele wit plastic deel compleet met de zwart plastic fittinghouders naar achteren gedrukt worden. Ik heb er een blokje hout tussen gezet om mijn handen vrij te hebben.
Met een punttang kunnen eerst de lampjes uit de houder getrokken worden. Voorzichtig ze breken snel.
Daarna de nieuwe lampjes met een punttang in de houder zetten en met je vinger vastdrukken.
Pasop dat je de lampjes zo voor de houder zet dat ze erin passen (platte kant horizontaal).
Het is te doen, maar wel een heel gepruts als je het voor de eerste keer doet.
Radio verwijderen met eventueel de slede. Via dat gat kun je bij de buitenste lampjes komen door de fitting naar achteren er uit te trekken met bv. 'n punttang.
De middelste: Knop iets uittrekken en 'n pinnetje aan de onderzijde in het gaatje steken en de weerhaak indrukken. Knop verwijderen. Schakelaar er uit trekken door aan beide zijden de weerhaak in te drukken. Lampje vervangen. Kan zo er uit getrokken worden. 12 volt, 1,2 watt. Werkje van 15 minuten.
Gr.
Petje57build
speed16.825 km
