Opel Astra: Astra '96 valt weg in lage toeren, elektrische storing?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds het wat kouder is geworden begint mijn astra cabrio kuren te vertonen.
- Het begon met het branden van het elektrische storing in motor lampje (bliksemschichtje in motor icoon).
- Acculampje begon ook te branden, dynamolagers vervangen. Dat was opgelost.
- Nu in lage toeren valt hij nog steeds vaak uit, bij wachten voor stoplicht of kruising moet hij boven de 1500 toeren gehouden worden. 1000 is al tricky.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=blJ0FLK7o...[/yt]
Geprobeerd:
- Gasklep schoongemaakt
- Bougies lijken schoon
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Het zou heel fijn zijn als ik dit probleem zelf zou kunnen oplossen!
dingenenzo
al 14 jaar lid
Ik zou de auto eerst eens laten uitlezen, maakt vast veel helder.
Jaggo 620 km Reageer
Het enige wijze wat je nu kunt doen is uitlezen van de ECU, dit kun je zelf door de knippercode te gebruiken van je motorlampje, heb niet het schema bij de hand nu...
Of je gaat even naar een garage en laat het doen, want je lampje brand dus er is een foutcode opgeslagen.
Het lijkt me geen grote storing waarschijnlijk een sensor stuk of iets met de stationairregeling.
Dus eerst meten en dan (zelf?) vervangen...
Succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
Okee bedankt, dat kan ik dan eens laten doen.
Bedoel je met de knippercode dat het lampje knippert? Want hij blijft gewoon gelijkmatig branden. Hij gaat onafhankelijk van toerental soms aan of uit.
dingenenzo Topicstarter 55 km Reageer
