Mijn Astra F C1.8NZ Automaat van 01-1993 met 53.000km start als hij koud is zeer goed. Ik heb 2x gehad dat hij niet wilt starten. Met veel gasgeven wil hij aanslaan. Daarna loopt hij perfect en start hij ook perfect.
Maar wat meer het probleem is:
Als hij warm is en na +- 15 minuten wil hij niet aanslaan zonder VEEL gas te geven, ook daarna loopt en start perfect.
Hij rijdt ook prima.
Wat vervangen is:
Olie + filter
Verdeler + rotor
Bougie's
Brandstoffilter
Luchtfilter
Verder gasklephuis en de gasklepstelmotor schoongemaakt.
Ik heb gehoord dat dit de tempratuursensor sensor kan zijn, maar die kan ik op de sloop helaas niet vinden..
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt!
laat me raden deze auto is van een opa geweest die er twee maal per week mee naar de winkel reed e.d.
deze auto moet nog ingereden worden.
als je hier mee gaat scheuren gaat ervan alles kapot.
als je hem rustig los maakt gaat hij nog lang mee.
gr.ton
