Opel Astra: astra f 1.6 16v eco probleem na starten
Bouwjaar: 1995
hoi,
De motor slaat gewoon aan en na 500m gaat de motor zo lijkt het op 2 of 3 cilinders lopen, na even doorprutelen loopt hij weer gewoon. bougie's, kabels en de ERG klep zijn vernieuwd en gereinigd, geeft geen motorstoring.Verder loopt de auto prima.
Is dit probleem uit te lezen?? of heeft u een suggestie,
Alvast bedankt
albert173
335 km
Misschien temp sensor defect. (te vroeg van de choke funktie af)
Waarschijnlijk is t wel uit te lezen
Willem
Hoi, bedankt voor je bericht. Persoonlijk denk ik meer aan een ontstekingsprobleem want bij de temp sensor blijft de motor wel op al zijn cilinders lopen en slaat alleen af. bij mij gaan de toeren ook wel eens bij warme motor te laag maar slaat niet af.
Ik ga het natuurlijk wel even controlen want ik sluit niets uit.
albert173 Topicstarter 335 km Reageer
in mijn beleving moet het wel in je ontsteking zitten als een auto op 2 of 3 poten loopt of je injektor moet af en toe kaperen.
gr tijne
bobinebrug kan defect zijn (dis ontstekings module).
Hoi,
Toch de temp sensor vernieuwd en probleem heeft zich niet meer voorgedaan, bedankt voor het meedenken.
