Opel Astra: Astra G 2001 stottert vaak
Bouwjaar: 2001
Mijn ASTRA G van 2001 stottert vaak bij optrekken en als hij zwaarder wordt belast. Zoals langzaam oprijden steile helling enz.
In de winter zitten er 14" velgen op, ik heb het ook de indruk dat het nu ook erger is als met de 15"velgen.
De ontsteking is volledig doorgemeten en in orde.
Waar kunnen we nu verder zoeken??
Wie kan mij hierbij helpen?
FransH
65 km
Diesel of benzine?
Is de regelcomputer nog in orde? Toen ik mijn Kadett nog had, had die ook eens kuren aan de regelcomputer en had dezelfde problemen als wat jij beschreef. Verder kan je ook eens kijken of het brandstoffilter nog zuiver is, en of de brandstofpomp nog goed is.
Het is een Benzine.
Hij doet dit al twee jaar, alleen in het begin maar af en toe.
Sinds kort (Nov/dec) regelmatig.
En er staan geen fouten registreerd bij het uitlezen van de computer.
Brandstof filter is half jaar oud, en injectie al drie maal schoongemaakt met speciale toevoegingen aan benzine
FransH Topicstarter 65 km Reageer
Wat voor motor zit erin??
EGR klep defect???
Willem
Is dat het klepje op het in of uitlaat spruitstuk?
Zou het hieraan kunnen liggen?
EGR klep is een ronde zwarte behuizing, die meestal op t inlaat gemonteerd zit met een stekker erop.
