hallo,
ik heb sinds een paar weken een astra
ik heb preventief olie bougies olie/luchtfiltertje vervangen
de auto hield geen constante temp aan
bij het stoplicht liep deze op tot 90 gr en zodra ik weer ging rijden zakte deze naar 80 gr
ook verloor hij kvs (bijna liter op 500km)
heb de thermostaat vervangen,en het probleem is opgelost,koelt nu ook netjes wanneer hij warm is.
bij een koude start loopt de motor wat rauw,soms ook wat hoger in toeren
zodra hij 500 meter heeft gereden,is het weg..
alleen blijft hij wel beetje schokken.. dit doet hij dan vooral als ik in zn 1 weg wil rijden
wanneer de auto vervolgens op temp is,en ik laat tijdens het rijden het gas los,schokt de auto licht.. dit doet hij ook bij stilstand
de laatste dagen wordt het schokken beter voelbaar,heb zelf ook het idee dat de auto iets inhoud.
benzine verbruik lijkt normaal
bougie's zijn goed.
bobine getest met nat nevelen
klein vacuïm lek opgelost
egr schoon gemaakt (vuil was minimaal)
stappenmotor schoon gemaakt
koppakking laten testen
auto uitgelezen,geen fout codes
waar the hell moet ik het nu gaan zoeken?
Bij koude motor zal de electronika iets meer brandstof inspuiten , choke principe.
De carterventilatie is ook schoon , gasklepkuis gereinigd ?
