Opel Corsa: auto blijft hoog werken.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
hallo, de corsa die ik heb heeft laatste weken een probleem. auto ging iedere keer stotteren en brandde storingslampje ben naar de opel dealer geweest, uitgelezen zeggen ze egr- klep nou die vervangen en hij doet nog steeds het zelfde maar wel is de auto met optrek verbeterd. en nu zit er probleem met hoogwerken hij blijft bij 1100/1200 toeren werken, en als ik korte ritten ermee maak en stop zet, maakt ie met starten ook een probleem. wie kan mij hierbij helpen.
modo
kijk een naar de rubberen ring tussen het gas huis en het spruitstuk misschien zit er daar een schuur .valse lucht
jep, en anders misschien de inlaat pakking, ff spuiten met remmenreiniger ofzo he..suc6
groeten niels
motorfreaky 110 km Reageer
