Bij deze wil ik jullie hulp vragen bij een probleem met mijn auto.
In 2007, hebben we onze Omega gekocht bij een Opel-dealer. Al bij het wegrijden bij de dealer vandaan begon het lampje van de motor elektronica te branden. De volgende dag gelijk terug gegaan en daarna nog 2x. Men kreeg het probleem niet gevonden. Omdat de auto verder prima reed en het lampje alleen af en toe brandde en daarna weer uitging (bij meer gas geven) hebben we het er maar bij gelaten. Bijna een jaar later begon het lampje van de motor elektronica vaker te branden en hield de auto ook in bij het gas geven. Dit gebeurde steeds vaker, ook bij hogere snelheid, waardoor het leek alsof de motor elk moment kon afslaan. Een afspraak gemaakt bij een andere garage. Tijdens het er naartoe rijden, sloeg de motor verschillende keren af, dit was voornamelijk bij lage snelheid. Deze garage kreeg het probleem opgelost en gaf aan dat het met een losse stekker te maken had.
Na 4 jaar goed gereden te hebben begint het bovenstaande probleem weer te spelen. Het lampje van de motor elektronica begint steeds vaker te branden en de auto schokt tijdens het rijden. Bij veel gas geven houdt het schokken op en houdt het lampje op met branden. Tijdens het stationair draaien, begint de auto ook te 'bokken' en zakt het aantal toeren naar beneden. Het lijkt erop, dat de motor afslaat en dan maakt deze weer meer toeren en begint stationair te draaien. Dit duurt ongeveer een halve minuut tot minuut, waarna het aantal toeren weer naar beneden zakt en de auto weer 'bokt'. Heeft iemand enig idee, wat het probleem zou kunnen zijn ?
Begin eens met de foutcodes te (laten) uitlezen, dat scheelt een hoop gezoek en gegis.
Waarschijnlijk kun je bij deze het zelf nog. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
