Opel Corsa: auto geeft zelf gas als rempedaal losgelaten wordt?!
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1298, Vermogen (kw): 55
Hoi,
Ik heb een Opel Corsa model D, 1.3 CDTI uit oktober 2008 met net geen 140000 km op de teller. Vorige week bleef het servicelampje aan op het dashboard nadat ik de auto startte. Ik heb er toen twee keer een kort ritje mee gemaakt en de auto sindsdien niet gebruikt.
Helaas, als ik nu start dan geeft de auto vanzelf gas van zodra ik het rempedaal loslaat. De motor draait dan continu aan ongeveer 1500 toeren - druk ik het rempedaal opnieuw in dan daalt dit tot het stationair toerental. Het gaspedaal indrukken lijkt geen effect te hebben.
Doet dit bij iemand een belletje rinkelen? Alvast bedankt!
Firebirdie
65 km
al 10 jaar lid
Verdacht is natuurlijk je rembekrachtiger. Hoor je niets sissen tijdens ´niet remmen´.?
Dankjewel voor de reactie. Neen, ik hoor niets sissen wanneer ik het rempedaal loslaat, maar misschien is het moeilijk hoorbaar boven het motorgeluid. Ik heb net even met de garage gebeld en het probleem komt hen niet bekend voor. Hun voorstel was om alvast eens tien minuutjes de batterij af te koppelen in de hoop dat het systeem vanzelf reset, dat ga ik proberen.
Is er nog iets dat ik zou kunnen nagaan?
Firebirdie Topicstarter 65 km Reageer
Het loskoppelen van de batterij heeft het probleem toch minstens tijdelijk verholpen! Hopelijk helpt dit iemand met hetzelfde probleem. De auto staat nu bij de garage en ik hoop dat ze nog zullen kunnen zien wat het probleem is of was - er is nog altijd een servicelampje en dus een foutcode om uit te lezen.
Ik laat iets weten als ik nieuws heb van de garage.
Om af te sluiten: de garage liet weten dat de sensor voor het gaspedaal kapot is en vervangen zal worden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dat ook de vreemde situatie met het rempedaal veroorzaakt.
