hallo allen,
na een ritje van een half uur begon mijn moter te koken incl de witte wolk onder de moterkap vandaan.
na het checken van mijn koelvloeistof bleek deze helemaal leeg, na het bijvullen met water (kon even niet anders) zag ik het er aan de voor kant van de auto zo weer de straat op druppelen dat gaat met een snel redelijk tempo.
ik heb begrepen dat ik dat een lekkende radiator heb? klopt het dat je dit met een soort pil weer kunt repareren? hoe heten die pillen en kan je die bijvoorbeeld gewoon bij de benzine pomp (total ofzo) kunt kopen?
is dit een blijvende oplossing of moet ik er uitendelijk toch mee naar de garage?
wat kost zo'n repratie van een lekkende radiator?
heel veel dank van iemand diet totaal geen verstand heeft van auto's
maar je weet niet hoelang het dicht blijft.
zelf heb ik wel goede resultaten er mee.
het werkt als volgt.
je vult de motor met koelvloeistof laat hem warm draaien en giet dan bij warme motor de bars leak erin.
dan laat je de motor lopen en het kan best even duren voor dat het dicht is hoor dus niet tegauw op geven.
het moet binnen een uur dicht zijn anders kun je het vergeten.
dan een rondje rijden af laten koelen en koelvloeistof op peil brengen.
het product kun je bij de garage meestal kopen en zeker bij een auto materiale zaak.
groetjes jan.
