Beste autokenners,
Graag wil ik met dit probleem geholpen worden. De auto (SW) rijdt erg onzuinig.
De auto is uitgelezen, er waren geen problemen gevonden.
De bougies zijn vervangen: NGK ZFR 5 F-11
Luchtfilter is vervangen.
Auto heeft originele velgen met nieuwe continental zomerbanden.
Ik heb ook pasgeleden met injector reinigingsmiddel een volle tank gereden.
Ik weet niet of dit te hoog is, maar wil het toch even melden, de toerenteller geeft bij een snelheid van 120 km/u ong. 3500 toeren aan.
Groeten,
Ari ; je kunt de uitlaatgassen (laten) controleren . Als die waarden goed zijn bij stationair en bij 3000t/m en ook geen ECU lampje brandt .....! Moet je het toch zoeken in het zwaar rijden van de auto zelf.
Lees ook nog de motortemperatuur in de ECU af . Misschien geeft die een afwijkende waarde.
Succes.
Uitlaatgassen meten kan bij ieder APK-station. Dat doen ze ook bij de APK-keuring.
Zorg dat je de gegevens krijgt en plaats die hier.
Het gaat om CO, CO2, HC, O2 en lambda getal - bij zowel stationair als verhoogd toerental.
remmen is wel een goede, je kunt na een ritje eens aan de velgen voelen of deze erg warm zijn of warmte uitstralen. indien een velg erg warm is kan dat aan een rem liggen.
wat voor benzine tank je ? dat heeft soms ook behoorlijk invloed
staat de temperatuurmeter op normale werktemp ? als de thermostaat defect is (zwak opelpunt) blijft de motor koud en .....
Ik tank meestal bij de BP of bij de Shell
Met de velgen heb ik een behoorlijke afstand gereden en ze zijn ook goed, niet warm of iets dergelijks.
Graag wil ik een paar dingen weten
- Hoort de toerenteller bij 120 km 3500 te zijn? Is dit normaal?
- Hoe belangrijk is het 'pakking carterstop (652540)?'
Na de kleine beurt in november 2011, merkte ik dat de auto prettiger rijdt dat daarvoor.
Verder zijn de banden in orde (goed opgepompt)
Ik moet er nog bij zeggen dat ik in de wintertijden geen airco gebruik.
Groeten
Tja.
Korte of lange afstanden?
kaleido 1build
speed158.510 km
