Opel Omega: auto slaat niet aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x25xe
Beste techneuten!
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb hier een O(overal)P(pech)E(en)L(last) Omega 2.5 v6. de auto liep eerst hoog stationair(hoog/laag),sloeg daarna af en was niet meer aan te krijgen. eerst werd gedacht geen benzine toevoer en hebben toen de pomp continu doorgeschakel, auto liep weer maar de tweede dag was het probleem weer het zelfde en nu zelfs geen vonk...bobine heeft wel spanning!
heeft iemand suggesties voor me betreffend dit probleem?
mvg sgs
rr10523
350 km
krukas sensor
Henk
Jupz Krukkassensor defect.
Willem
misschien de relais die zorgen voor de bezinetoevoer. zijn er 2 volgens mij zitten in de zekeringenkast onder de motorkap naast de accu onder de zwarte kap
Ik heb de krukassensor losgekoppeld en de weerstand gemeten. Tussen de aansluitingen meet ik oneindig.
(geen waarde). Krukassensor defect?
Yep dan is ie stuk.
SV 795 km Reageer
Krukassensor vernieuwd en klaar is klara. Bedankt voor de reakties.
