Opel Vectra: auto start niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 16v,1600
Ik heb net het volgende probleem gehad.(heb al wel e.e.a. gelezen hier maar word er ff niet wijzer van)
Tijdens het nemen van een bocht viel ineens mijn motor uit.Daarna wil hij gewoon niet meer starten.Met sleutels in het contact branden wel alle lampjes,de auto heeft voorheen normaal gelopen.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Mvg,Usi
usi
120 km
kabel los gegaan
draait start motor dan in ontsteking circ kijken
zoniet draad op starter of contact slot(kabel breuk)
bedankt voor je snelle reactie!
startmotor draait gewoon en lampjes gaan wel branden als ik het contact aanzet,dus lijkt me dan niet dat er dan een kabel oid los zit daar?
zit het niet meer in de branstoftoevoer of in een of andere zekering?
help,ik ben een echte leek maar wil toch wel ongeveer weten voor dat ie naar de garage gaat wat er aan de hand zou kunnen zijn :(
groetjes,Usi
usi Topicstarter 120 km Reageer
Kabel of zekering van + draad gasschakelaar defect of losgeschoten ?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Maar hij start op bezine en ik heb de schakelaar ook op bezine gezet zou dat dan nog steeds kunnen?
Gr,Usi
Ja.
hahaha,ok,dat ga ik morgen ff checken of kan je dat niet zelf zien,waar moet ik dat dan vinden allemaal?
Dat ligt er aan waar de schakelaar zit. Meestal wordt de + draad ergens achter de zekeringkast aangesloten met 'n " zwevende zekering " er tussen. 'n Beetje monteur heeft dit snel gevonden. 1 Zijde van de schakelaar bedient het benzinrdeel en andersom.
Achter het toetsenbord is dit moeilijk te bepalen hoe en waar dit precies gemaakt is.
Gr.
