Opel astra g 1.6 16v: auto stotterd na vervangen distrubutieriem
Bouwjaar: 1999
na vervangen van distributieriem stoterd mijn opel regelmatig onder het rijden,hij houd zeg maar in...hoe kan dit??
dealer zegt misschien een vieze benzine filter,maar dit was direct na het vervangen gebeurt,dus geloof ik niet!
wie heeft raad???
harry4220
880 km
al 23 jaar lid
hahaha misschien net als ik een verbrande klep
gewoon even met een tang voorzichtig de bougiekabels los trekken en kijken of die uitvalt valt die uit vlug terug loopt die door dan zal die cylinder en kleppen defect zijn
je bent gewoon ergens compressie kwijt.
misschien zijn het de bougies, de kabel de ontsteking de bobinekabel het kan eigenlijk van alles zijn.
staat de distributie wel op tijd???????
basje 3.080 km Reageer
als dat het geval is ;) ja dan staat je klep krom dan dus nog nieuwe kleppen :)
maar ik neem aan dat een garage dat niet fout doet heeft hij dat wel fout gedaan dan moet hij opdraaien voor de kosten maar alleen dan als de klep KROM is verbrand is pech hebben net als ik kijk maar eens op pagina 2 en dan astra 1997
Groeten Astratje
dan hoef de klep niet krom te zijn hoor kan goed gaan als de nokenas maar de goede (verkeerde)kant op staat,
