Opel Vectra: auto trekt accu binnen zeer korte tijd leeg
Bouwjaar: 2003
Vectra C Z18XE 2003
klant hoeft auto maar een paar min op contact te laten staan en accu is dan compleet leeg getrokken. Zitten geen bijzondere accesoires in en is sinds ong de laatste maanddaarvoor geen problemen gehad. Accu en dynamo goed.Wie kent het prob en evt oplossing
Vr gr Mies
volvoman11856
225 km
slechte accu? deze wagens trekken op contact nou eenmaal zoveel stroom dat als de accu niet echt goed meer is het mis gaat.
Opeltje 41.975 km Reageer
Er kan ook een apparaat defect zijn en zo veel stroom trekken. Bijvoorbeeld het alarm, radio, verwarming aan (relais blijft hangen). In dit geval meten is weten!
Begin bij het begin, eerst een volgeladen accu erin en kijken hoeveel ampere er uit de accu getrokken wordt. Misschien kan Opeltje vertellen hoeveel dit bij benadering mag zijn. Is dit goed, dan kun je verder kijken, naar dynamo (laadt hij wel bij?) en dan naar de apparaten. Dit kun je uitproberen door de apparaten een voor een aan- of af te koppelen.
Succes, Bio
Bekijk eens goed of je aanjagermotor helemaal uit gaat, heb dat zelf eens gehad met mijn Omega daar was de sturing van de aanjager defect waardoor de ventilator in de laagste stand bleef draaien. (nagenoeg niet hoorbaar in een wat rumoerige omgeving)
Succes Aldo
hallo mensen
het probleem zat in de cim deze was defect daardoor was de accu leeg
bedankt voor jullie adviezen
volvoman11856 Topicstarter 225 km Reageer
WAT IS EEN CIM??
dfc 1.705 km Reageer
stuurkolom module
