Opel Corsa: Auto zwabbert
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 ecoflex
hallo,
ik heb al lange tijd problemen met het rijgedrag van de corsa D.
het probleem is dat de auto altijd zwabbert. of naar links of naar rechts.
het is alsof de auto altijd zijn eigen weg zoekt.
ook moet ik continue bijsturen. of naar links of naar rechts, meestal naar rechts.
een tripje naar bv Duitsland eindigt met een zere pols, arm.
intussen ben ik het al gewoon maar wil er nu toch iets aan doen daar het me serieus begint te irriteren.
ik heb deze al meermaals laten uitbalanceren en laten uitlijnen maar dit maakt niets van verschil.
de garage zegt dat alles in orde is.
ik moet wel zeggen dat wanneer ik de auto kocht, dat wanneer de wielen recht stonden het stuur niet recht stond.
wat wist ik veel, het was mijn eerste auto. heb deze dan maar laten uitlijnen.
nu, weet er iemand wat de mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn en hoe je deze kan controleren.
nazqul
780 km
al 14 jaar lid
staat het stuur nu wel recht?
zwaberde de auto al gelijk toen je hem kocht , of na de eerste keer uitlijnen
jan5047 25.885 km Reageer
2e hands gekocht? wat weet je van de historie? Mischien schadeauto geweest?
Hoe is de staat van de banden? de bandenspanning? Proberen van voor naar achter te wisselen mischien?
En goed uitlijnen en daarbij niet alleen naar de sporing kijken maar ook naar de caster/kpi en camber.
na lange tijd ben ik hier terug.
mijn excuses voor het late antwoord.
intussen is het probleem nog steeds niet opgelost.
de auto is eigenlijk beginnen zwabberen na een velgen wissel.
de originele heb ik helaas niet meer.
ze hebben een kleine week nog gekeken naar de rubbers en ophanging en dergelijke.
uitlijning en balanceren en spoor is ook al allemaal gedaan.
ook hebben ze gekeken naar de velgen of die recht zijn en deze zijn nog recht
dit was allemaal in orde.
dus kort gezegt, zo goed als alles is gecontroleerd maar toch is het probleem er nog.
de enige dingen die ik me nog kan bedenken zijn:
stuurspeling: Hoe kan je dit controleren ??
of dat het gewoon aan de baan ligt
nazqul Topicstarter 780 km Reageer
Denk dat we allemaal wel moeten bijsturen op de (snel)weg.
Als de weg schuin afloopt, moet je meer bijsturen, dan dat de weg vrij horizontaal is.
Wat is de inch maat van de velgen en wat is je et waarde??
Moesten er centreer ringen gebruikt worden bij de velgen?Of andere wielbouten??
Persoonlijk zou ik proberen bij de lokale bandenwinkel of iets grotere bandenzaak,dealer bedrijf etc. proberen om evt. een velgenbanden set te kunnen proberen met de originele velgen, zwabbert hij dan nog weet je of je het moet zoeken in de wielophanging oid. en niet de velgen en banden...omdat je zelf aangeeft het is na de velgen wissel gekomen....
Bredere banden zijn gevoeliger van de spoorvorming in de weg en aangezien de Corsa niet de breedste auto is zou het ook kunnen zijn dat je banden de spoorvorming in de weg volgen met het gevoel dat je dus steeds moet bijsturen.
Succes
nu ben ik er sinds een paar dagen achter dat er problemen zijn met de corsa's van 2007 tot 2010.
er zijn bepaalde vin nummers die een slecht rempedaalblok hebben.
ik had soms wel de indruk dat de remmen plakten maar heb er nooit bij stil gestaan.
natuurlijk nu vallen wel de puzzelstukjes allemaal in elkaar van de problemen die ik steeds heb met de auto.
ik ben nu bezig met opel aan het overleggen qua garantie, want het is tenslotte een fabrieksfout.
ook laat ik onderzoeken of dit de oorzaak kan zijn.
Mooi dat je er achter bent .
Nu even met de dealer om tafel om het verder op te lossen.
Succes.
Het heeft geen zin om op dit forum nog verder te speculeren en mocht iemand belang hebben bij de uitkomst, dan kan dat via de persoonlijke mail.
Dit topic is gesloten.
Mvg.
Moderator Problemcar
