Opel Tigra: Automaat X1.4X
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Goedemorgen,
Mijn auto heeft een sportmodus (knop s op de versnellingsbak). Als ik mijn auto start, knipperd het lampje S op de dashboard. Als ik dan gas geef kom ik nauwelijks vooruit. Als ik vervolgens de auto weer uit doe en weer probeer te starten, wil de motor niet meer starten. Na ongeveer 10 min proberen, start de motor weer (af en toe ook niet en dan moet ik blijven proberen). Wat is het probleem en hoe kan dit worden opgelost?
Alvast bedankt.
mz001
al 14 jaar lid
Wil hij niet meer starten ? of start hij wel maar slaat niet aan.
kaleido 1 158.775 km Reageer
er is iets mis met de bak vandaar de s in het scherm en het niet willen starten.
Het zit in het elektronische gedeelte van de bak, niet de bak zelf deze mankeerd waarschijnlijk niks.
Dit zou je moeten laten kontroleren door een expert helaas, komt vaak voor bij opel.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
