Opel Omega: Automaatproblemen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 XE
Automaat blijft soms te lang in zijn 1 hangen en begint nu ook te schokken.
Waar moet ik eerst naar kijken of is deze ook uit te lezen?
sleutelkees
165 km
Is dit schokken alleen in de eerste versnellings of alle versnellingen ?
Zijn de klachten warm of koud ?
Is er onderhoud aan de automaat gepleegd ?
Hoeveel duizend kilometer is er gereden ?
En de auto laten uitlezen zowel automaat als motormanagement.
Inmiddels is de auto hier, en het probleem is tweeledig. De automaat blijft soms te lang in de 1e hangen bij koude motor.
Het stoten komt omdat hij soms op 3 poten loopt bij koude motor. Dit was bij het uitlezen te zien, monteur dacht aan de bobinebrug.
Op mijn advies injectorcleaner erin en het stoten was over. Bij controle van de auto zag en hoorde ik dat het flexibele uitlaatstuk kapot was.
Omdat die tussen de 2 sondes zit dacht ik dat daarom het managementslampje af en toe ging branden. Uitlaat gefixt en perfect lopen.
Nog even gecontroleerd of er geen olie in de bougiegaten stond, maar na terugplaatsen loopt hij continue op 3 poten.
Kun je de bobine doormeten? Kost nl. E 285.50 excl montage.
sleutelkees Topicstarter 165 km Reageer
