Opel Omega: Automatenbak Klapt In Trap 4 Mv6
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 MV6
Ik Heb Een Omega Mv6, Sinds Kort Als Ik Optrek Bij De 4e Trap Klapt/bonkt Ie Er In Als Ik Rustig Optrek En Me Gas Rond De 60km/70km Per Uur Loslaat, Als Ik Volgas Optrek Merk Je Totaal Niks??? Kent Iemand Dit Probleem?? Kan Het Door De Olie Komen Te Winig Mischien?? Waar Kan Je Dat Controleren Bij Een Mv6 Of Er Nog Genoeg Olie Inzit?? Alvast Vr Bedankt Voor Alle Tips!!
emiel24
285 km
Hey Emiel,
Dit heb ik ook bij een 2,5 v6 automaat!! tussen de 30 en de 40
Heb al een bericht hier geplaatst ooit, maar het is een vaag probleem!!
Ben diverse keren bij de garage geweest en heb het uitlaten lezen, niets aan de hand.
olie vervangen, maakt niets uit.
Ik rij er nu al meer dan 40.000 km mee rond en je leert ermee rijden, in mijn geval.
bij zacht rijden zet ik hem in zijn 2 dan kan hij niet schakelen, want daar komt het vandaan,.
Lees ook het stukje op de onderstaande link even!!
http://www.autoweek.nl/autotestrapport.p...
grt
ok dat deed ik zelf ook al in de stad laat ik hem in ze 3de staan en dan heb ik er ook geen last van, is dat slijtage van de bak?? of hoort dat gewoon??
emiel24 Topicstarter 285 km Reageer
Ik heb geen idee!!! weet niet waar het vandaan komt, en niemand heeft het mij ooit kunnen vertellen.
Hoeveel km heeft jouw wagen gelopen??
de mijne 107.000 toen ik hem kocht en toen zat het er al in.
ga deze week naar de 150.000, hij schakelt verder nog steeds prima!!
[quote=Rbongers2000]Ik heb geen idee!!! weet niet waar het vandaan komt, en niemand heeft het mij ooit kunnen vertellen.
ga deze week naar de 150.000, hij schakelt verder nog steeds prima!![/quote]
mijn mv6 heeft 189000km gelopen weet ook niet wanneer zo'n bak gereviceerd moet worden, is ook erg prijzig, ik kan ook nergens een pijlstok vinden hoeveel olie er nog in de bak zit, heb ooit een monza gehad en die had wel een peilstok.
Zit geen peilstok in deze automaatbakken.
Ik zou de olie en filter eens vervangen dat is zowieso erg goed na verloop van tijd.
ja de bakolie heb ik vervangen kan alleen die oliefilter niet vinden??
