beste , na het vervangen van de cilinderkoppakking ( in de garage ) , heb ik het volgende probleem .
auto start heel moeilijk , trekt niet , stottert , valt stil en is moeilijk te starten . voor de vervaning ging dit vlekkeloos .
Het is een automatische choke hoe ? kan ik controleren of de choke naar behoren werkt ?
Sluit deze bij een koude start tijdens het starten ? of gebeurt dit bij het aanzetten van het contact ?
Ook wordt de motor te warm , het temp metertje begeeft zich op het voorlaatste streepje onder het rood, de fan slaat dan ook aan tijdens het rijden . heb al ontlucht , maar helpt niet .
Distributie en waterpomp zijn eveneens vervangen , peil van de koelvloeistof is normaal .
Verder loopt de motor stationair onregelmatig en slaat af .
En ascona 1.3S bwj 85 met 43.000 orig km .
WElke opel liefhebber of monteur heeft een idee ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
