Heb een andere autoradio geplaats en nu zie ik op het display dat mijn temperatuur niets meer aangeeft
ik heb al de blauwe draad doorgeknipt want de datum deed het ook niet, maar die doet het nu wel.
nou heb ik nog een witte draad moet ik deze soms ook doorknippen om mijn temperatuur te lezen.
toen mijn orginele autoradio erin zat werkte nog alles.
graag raad.
bij voorbaat dank.
Verder gebeurt het nog wel eens dat de radio verkeerd aangesloten wordt wanneer er geen verloopkabel gebruikt wordt.
Derde mogelijkheid is dat de lichtdimmer verdraaid is onder de lichtschakelaar en als 1 na laatste dat het lampje achter de display stuk is.
Gr.
