Opel Corsa 2006: Autoradio in slaapstand
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Easytronic, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Ik heb in januari een autoradio met dab+ in laten bouwen.
Nu ben ik al 2x terug geweest omdat de radio soms in 'slaapstand' gaat ik krijg hem dan niet meer aan alleen door de accu los te koppelen en weer aan te sluiten.
Nu hebben ze een draad van de sigarettenaansteker doorgetrokken naar de radio, nu is het probleem weer terug en daarnaast werkt me airco en luchtcirculatie ook ineens niet meer.
Het is een pioneer 2 din dab+ radio
Iemand die hier ervaring mee heeft?
SaskiaP01
140 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Plakkie
Bij een Pioneer moeten de rode en de gele draad omgewisseld worden in de connector die in de radio gaat.
Dit ivm geheugen en mogelijk uitschakelen van de radio.
Hoe is de staat van de accu.
De kans is aanwezig dat de BSI de boel in eco modus zet om spanning te sparen voor het starten.
Hoe slechter de accu hoe eerder de radio uit zal schakelen.
Wat betreft de rest denk ik dat er een zekering defect is.
Bekijk in de discussie
Geen zekering defect ?
kaleido 1 158.815 km
Alle zekeringen nagelopen en zijn allemaal heel
Ze hebben 2x de stuurwielinterface vervangen en 2 week gelden de kabel van sigarettenaansteker doorgetrokken naar de radio
SaskiaP01 Topicstarter 140 km
Oplossing
Plakkie 3.045 km
Ben zojuist bij de garage geweest en ze gaan de draden omgedraaien.
De airco word dinsdag pas naar gekeken ze gaan uit van een condensator die stuk is van de airco.
Hoop dat het probleem nu verholpen is :) bedankt voor de hulp
Condensor
Volgens mij als een stuurwiel interface geplaatst word hoef een andere voeding niet getrokken worden.
Dit regelt namelijk de canbus interface.
Plakkie 3.045 km
Ah oke ik zal het bij hun aangeven bedankt
En bedoel inderdaad de condensor
