Opel Tigra: Benzine lekkage (tigra x16xe)
Bouwjaar: 1995
Ik heb al een tijdje een benzinegeur in mijn tigra hangen, maar sinds een paar dagen lekt er ook benzine (waarschijnlijk al langer). Er treedt alleen lekkage op wanneer ik een scherpe bocht naar rechts maak (volgens mij) met behoorlijke snelheid, als ik gewoon rechtuit rijd niet. Het is een behoorlijk spoor, komt vanaf rechts naast de linker banden (op hoogte van benzinetank). Heb al gekeken waar het vandaan komt maar kan niets vinden. Als de auto stil staat lekt hij niet. De benzinegeur is het sterkst waar te nemen in de buurt van de brandstoftank. Een autogarage heeft een paar dagen geleden een paar onderdelen vervangen en heeft er tegelijk even snel naar gekeken maar kon zo snel niets vinden. Ze zeggen dat het de brandstoftank niet is. Waarschijnlijk de benzineleiding?
Graag reactie, bvd Roy
tigraman11436
280 km
al 23 jaar lid
kan zijn..bovenop de tank zit een klepje met een pakking. mogelijk lekt deze. deze is te berijken vanaf de ruimte onder de achterbank.
Opeltje 41.975 km Reageer
Het is niet de pakking op de tank, hier had ik al nagekeken.
De benzinegeur komt trouwens vanaf een klein stukje voor de linker achterband. Ik vindt het alleen vreemd dat er benzine lekt wanneer ik een bocht naar rechts maak. Hoe zachter ik door de bocht ga hoe minder brandstof er lekt. De autogarage weet het ook niet.
Wat zou het kunnen zijn? ik wil graag van die geur en lakkage af.
Groeten Roy
tigraman11436 Topicstarter 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
